Czym się rózni TSI?
    Trzeba poznac oznaczenie skrzyni i bedzie wiadomo.
    Jedna uwaga RS w benzynie ma 6 biegowa skrzynie tak jak TDI. A te slabe skrzynie sa 7 biegowe.
    • TomRS
      • 151
      #27
      ABT na swojej stronie podaje, że takiego Golfa TSI z DSG robi na 210 KM i 290 NM.
      I niby gwarancje dają :shock:
      Golf VI TSI TwinCharged
      powered by fabryka
      • Thundi
        • 1157
        #28
        Zamieszczone przez megon
        Chyba taką charakterystykę ma właśnie RS - bo nie sądzę aby tam siedziała skrzynia s-tronic (audi) ale mogę być w błędzie.
        S-Tronic to nic innego jak DSG7 (7 biegowy) czyli ta sama skrzynia którą znajdziemy w Octaviach z automatem i silnikiem benzynowym.
        O ortografie dba FF.
        Skoda Octavia & Audi A6
        • winni77
          • 2183
          Zamieszczone przez TomRS
          Ale oni robią 1.4TSI 160KM?
          namo może trzebaby nazwę tematu zmienić?
          Sam się zacząłem zastanawiać, że milo by było mieć te 160KM z 1.8, ale ja brałem 1.4 ze względu większej ekonomiczności w mieście. A po wirusie spalanie powinno się przecież teoretycznie zmniejszyć?
          Mój "Batmobil"
            Nie ma znaczenia czy dlubiesz ten slabszy czy ten mocniejszy, ktory ma turbo i kompresor, bo nie wiem jak teraz, ale przez pewien moment oba te silniki byly dostepne w palecie VW, teraz widze tylko ten mocniejszy.
            Niestety ten z OII FL to inny silnik, bo ma tylko turbo, a turbinka jest za mala na dlubniecie tego auta mocniej i te 160KM to bedzie bardzo optymalnie
            • TomRS
              • 151
              #31
              Zamieszczone przez winni77
              No taką informację podają, że to 1,4 tsi 160 km. na to że w benzynowcu po chipie spalanie jakoś spadnie, to specjalnie bym nie liczył. Dobrze będzie jak zostanie takie jak jest.
              [ Dodano: Wto 20 Paź, 09 09:31 ]
              Ten 1,4 122 KM w vw to ten sam silnik co w Octavii - sama turbosprężarka, poza tym jest jeszcze 1,4 160 KM - kompresor i turbo, no i w Niemczech można zamówić golfa z 1.8 tsi 160 KM, samo turbo, tak jak w octavii.
              powered by fabryka
                Tak, to sie zgadza.
                Te silniki 1.4 TSI Twincharger wystepowy w mocach od 140 (chyba Touran) do 178KM i wszystko to jest ten sam silnik. Roznia sie jedynie programem.
                • TomRS
                  • 151
                  #33
                  Tak, to sie zgadza.
                  Tego tak do końca nie jestem pewien. Pewne jest, że wersje 140 KM i 170 KM które wystepowały w Golfie V, były mechanicznie identyczne, różniły się tylko softem. Natomiast ten silnik 160 KM, różni sie chyba trochę konstrukcyjnie - chyba czytałem coś o innych zaworach wydechowych i jeszcze jakiś szczegółach. Nie wiem czy 170 miała chłodzenie turbiny wymuszone nawet po wyłączeniu silnika. 160 wymaga paliwa 95 oktan (więcej oczywiście może być, ale nie musi), a 170 musiała mieć 98.
                  powered by fabryka
                    W biuletynach technicznych VW jest rozpisane ktory silnik jakie ma oznaczenie i czym sie roznia, ale nie mam teraz dostepu do tego.
                    • Hanz2k
                      • 522
                      #35
                      Thundi, jest kilka wersji S-tronica w Audi. Jedna to faktycznie ta sama skrzynia co w Octavii i Golfie ale siedzi też w A3 - chodzi o poprzeczny silnik. Druga wersja to S-tronic siedzący np.: w A4 z 2,0 TSI i napędem na 4 koła ale też w 3,0 TDI. To jest kompletnie inna skrzynia o ograniczeniu momentu do 550 Nm przystosowana do 4x4. Zresztą pełny opis poniżej:
                      Hanz2k
                      1,8 T by MT
                      :admin: bo nie użyłem Szukaj
                      • pstryczek
                        • 10837
                        A czym różni się wersja 140KM od 122KM. Obie są tylko na turbinie chyba?
                        [ Dodano: Wto 20 Paź, 09 11:08 ]
                        A w Touranie mamy jeszcze wersję 170 KM tego silniczka
                        Marek
                          Tylko ten najslabszy ma turbine, a wszystkie inne od 140KM w gore to turbo i kompresor
                          • pstryczek
                            • 10837
                            Potwierdzam, sprawdziłem też i wyszło, że tylko 122 ma samą turbinę ops:
                            Marek
                            • KriSSo
                              • 285
                              #39
                              A masz może jakiegoś linka na potwierdzenie tej info? Ja gdzieś czytałem, że 170 ma mocniejszy korbowód i inne oznaczenie turbo, czyli że występują jednak różnice między 140 i 170 i że wcale to nie jest to samo. Być może to jakieś brednie, które wyczytałem, nie wiem. Dlatego masz może jakieś info dokładne?
                              • Thundi
                                • 1157
                                #40
                                Zamieszczone przez Hanz2k
                                Ne tyle przystosowana co współpracująca jedynie z 4x4 i to na torsenie a nie haldeksie czyli szansa aby była w Octavii jest zerowa
                                (dodam że ta skrzynia jest jedynie w A4, A5 i Q5 i tylko z 2.0TSI oraz 3.0TDI oraz że jest jeszcze jedna odmiana tej skrzyni zwana R-Tronic która występuje tylko w R8)
                                • Hanz2k
                                  • 522
                                  #41
                                  Thundi, znowu półprawdy. R-Tronic jest określeniem Audi na zautomatyzowaną skrzynię z Lamborghini Gallardo - nie jest to dwusprzęgłowa skrzynią s-tronic. Info tu - na dole strony, a po drodze więcej informacji na temat skrzyń w Audi:
                                  jak i tu - na forum Audi R8:
                                  Weryfikuj informacje PRZED ich podaniem innym użytkownikom forum - trochę profesjonalizmu.
                                  Hanz2k
                                  1,8 T by MT
                                  • TomRS
                                    • 151
                                    #42
                                    Zamieszczone przez KriSSo
                                    Wiesz co - opieram swoje twierdzenie na tym :
                                    Die Unterschiede in Leistung und Drehmoment werden softwareseitig erreicht. Die Motormechanik ist
                                    bei beiden Motoren gleich.
                                    Czyli - różnice w mocy i momencie osiągnięte zostały przez software. Mechanika jest w obu silnikach taka sama.
                                    To jest cytat z zeszytu SSP359, czyli wewnętrznych materiałów szkoleniowych VW. Ten akurat zeszyt opisuje dość dokładnie silniki 1,4 TSI 103 i 125 kW.
                                    powered by fabryka
                                    • KriSSo
                                      • 285
                                      #43
                                      No to pięknie. Czyli nic innego, jak 140-tką jechać na program i cieszyć się fabryczną trwałością.
